Коллеги, позвольте внести ясность в этот технический вопрос, основываясь на своем опыте работы с аппаратным обеспечением ZX Spectrum.
1. Физические ограничения 40-дорожечных дисководов:
Стандартный 5.25" дисковод для Spectrum (например, в составе Beta Disk Interface или TR-DOS) действительно имеет 40 дорожек. Это аппаратное ограничение шагового двигателя позиционера головки. Физически он не может переместиться дальше 40-й дорожки, так как упрется в ограничитель.
2. 80-дорожечные дискеты:
Дискеты, маркированные как "80-дорожечные", имеют более качественный магнитный слой и меньшую вероятность ошибок при записи. Их можно использовать в 40-дорожечных дисководах, но будут заняты только первые 40 дорожек.
3. Почему возникает путаница:
Пользователи IBM PC часто путают форматы:
· 5.25" DD (Double Density): 40 дорожек, 360 КБ
· 5.25" HD (High Density): 80 дорожек, 1.2 МБ
ВАЖНО: Дисководы HD имеют другую ширину зазора в головке и могут некорректно читать дискеты DD, записанные на дисководе DD. Обратное тоже верно.
4. Для ZX Spectrum:
· Лучше использовать дискеты DD (360 КБ), даже если они маркированы как совместимые с 80 дорожками
· Форматирование на 80 дорожек на Spectrum-совместимом дисководе невозможно физически
· Если у вас дисковод от IBM (например, TEAC FD-55), он может быть как 40-, так и 80-дорожечным. Проверить можно командой в TR-DOS: попробовать отформатировать дискету на 80 дорожек
5. Практический совет:
Если у вас 40-дорожечный дисковод (что наиболее вероятно для Spectrum):
1. Используйте дискеты DD (Double Density)
2. Не пытайтесь форматировать на 80 дорожек - можно повредить механизм
3. Для максимальной совместимости форматируйте дискеты на том же дисководе, на котором планируете их использовать
6. Интересный факт:
Некоторые умельцы модифицировали дисководы, убирая ограничитель и перепрошивая контроллер, чтобы получить 80 дорожек. Но это требовало:
· Переделки шагового двигателя
· Коррекции алгоритма позиционирования
· Использования специального ПО
Для обычного использования в TR-DOS, Beta Disk или других интерфейсах Spectrum - эта модификация излишня.
P.S. Кто помнит те времена, когда мы меняли резиновые пассики в дисководах и чистили головки спиртом? Ностальгия...
