- Сообщения
- 139
- Счётчик реакций
- 34
- Очки
- 805
На форумах часто всплывают вопросы оцифровки старых аудиокассет с софтом. Кто-то нашел на чердаке коробку с записанными еще в 90-х TDK, кто-то хочет поделиться раритетом с мировым сообществом, а кому-то просто надоело ловить глюки при загрузке с реального магнитофона и хочется перейти на эмуляцию или современные девайсы вроде ZX Spectrum Next.
Давайте сегодня подробно разберем матчасть: в чем разница между основными форматами образов лент, как правильно перегнать аудио в "цифру" и какие инструменты для этого существуют.
TAP vs TZX: В чем принципиальная разница?
Многие новички путают эти два формата, хотя разница между ними фундаментальная.
· TAP — это, по сути, прямая дамп-копия данных, которые записаны на ленте. Файл .tap содержит последовательность байтов, как они считываются контроллером ULA. Он простой, его легко парсить, и он отлично подходит для 95% игр, использующих стандартный загрузчик ROM. Структура элементарна: два байта длины блока и сам блок (включая флаг и контрольную сумму) . Склеить два TAP-файла можно обычным COPY /B в командной строке.
· TZX — это уже более навороченный формат, созданный Томажем Качем специально для решения проблем с играми, имеющими нестандартные загрузчики (protection). Помните эти полосы на экране, меняющие цвет, щелчки и писки перед началом загрузки? TZX позволяет сохранить не просто данные, а форму сигнала во всех деталях: длительность импульсов, паузы между блоками, пилот-тоны и т.д. . Если игра грузилась через какой-нибудь хитрый SpeedLock или Alkatraz — только TZX гарантирует, что она запустится и в эмуляторе, и на реальном спектруме через загрузчик вроде TZXPlay.
Процесс оцифровки: от аналога к образу
Допустим, вы хотите перегнать свою старую кассету. Схема действий такая:
1. Подключение: Первое и главное — нам нужен качественный рип. Забудьте про микрофонный вход! Нужно подключать выход магнитофона (линейный, наушники) к линейному входу (Line-In) звуковой карты компа. Я, например, использую связку старого кассетника Nakamichi и USB-ADC (вроде Steinberg UR22) . Это дает очень чистый звук без помех и сетевых наводок.
2. Запись: Пишем в любой звуковой редактор (Audacity — наш выбор) в режиме моно на частоте 44100 Гц или выше. Формат лучше сразу выбирать несжатый (WAV/FLAC) . Важно выставить уровень громкости так, чтобы сигнал не клиппировался, но и не был слишком тихим.
3. Конвертация: Полученный WAV-файл нужно превратить в TZX. Для этого есть отличный инструмент — tzxtools .
· Утилита tzxwav как раз делает обратное — анализирует WAV и упаковывает его в TZX . Она умная, распознает паузы, пилот-тоны и данные.
· Команда в стиле tzxwav my_recording.wav output.tzx сделает 90% работы.
Инструментарий для работы с образами
После того как мы получили TZX, с ним часто нужно что-то делать: почистить, разбить на части или, наоборот, склеить. И тут нам снова помогают tzxtools :
· tzxls — показывает содержимое TZX-файла, структуру блоков, имена программ. Обязательно к просмотру, чтобы понять, что именно мы нацифровали .
· tzxcleanup — удаляет "мусорные" блоки (например, паузы в начале и конце), оставляя чистую ленту .
· tzxsplit — автоматически разбивает большую ленту на отдельные файлы (по одной программе в каждый) .
· tzxcut — ручная нарезка по номерам блоков .
· tzxmerge — склеивает несколько TZX/TAP в один большой файл, причем грамотно, без лишних служебных блоков .
· tzxplay — проигрывает TZX прямо через звуковую карту, чтобы загрузить софт в реальный Spectrum. Имейте в виду, сигнал там громкий — скручивайте громкость, чтобы не спалить вход на спектруме! .
Особый случай: ZX Spectrum Next и конвертация "на лету"
Для владельцев ZX Spectrum Next есть отдельная тема. Этот компьютер хоть и современный, но прекрасно понимает старые форматы. Более того, для него существует специальная утилита TZX2TAP .
Этот драйвер (dot-команда) позволяет конвертировать TZX в TAP прямо на самом Next. Можно даже настроить файловый менеджер NextZXOS (browser.cfg) так, чтобы при нажатии на TZX-файл он автоматически преобразовывался и предлагал загрузиться . Очень удобно, если у вас куча скачанных игр в TZX, а возиться с загрузчиками на реальном аналоговом магнитофоне нет никакого желания.
И на последок
Пара слов о сохранении наследия. Если вы оцифровываете редкую кассету, делайте это с умом. Сохраняйте не только TZX, но и исходный WAV/FLAC в максимальном качестве. Технологии не стоят на месте — возможно, через 10 лет появятся еще более точные методы конвертации, и ваш "сырой" WAV позволит восстановить образ без потерь.
Предлагаю здесь делиться своим опытом в этом деле. У кого какие удачные решения для подключения старой кассетной деки к современному ПК? Какие программы для конвертации предпочитаете?
И на последок
