статика-орион
Плата работает. Но есть нъюансы с DSDOS. 3.96 нормально shell грузится. 3.95 не хочет.
    2.4 МБ · Просмотры: 13
Это скорее всего недороботка ПО по поводу нарушения сигментации памяти. Такое было когда на плате Восточного Экспресса была ошибка, все грузилось, но некоторые проги не работали. https://zx-forum.ru/threads/razvitiye-oriona-128-i-modernizatsiya.34/
хотя denn утверждакет что не трогал эту область
Время покажет, может просто банальная ошибка при компиляции, либо с плавающий бит в ПЗУ. Вариантов много.
Чтобы убедиться и устранить "ошибку" у него должен быть Орион на статике. Тогда все исправится, а так гадать можно долго.
Нисколько не умаляю труд, просто мой вариант платы. Еще не знаю как оно будет работать но хочется надеяться что все получилосьSram_board.png
Аналогично http://rdk.regionsv.ru/orion128-express-05-10.htm только предусмотрена замена ир82 и ва86 на ап6 и ир33 ну или 3 конца у платы можно отпилить тогда плата меньше
    123.1 КБ · Просмотры: 8
    159.4 КБ · Просмотры: 2
    139.7 КБ · Просмотры: 2
Небольшое исправление в коммутации джамперами верхних адресов ОЗУна плате Rev4.55. Если неохота резать плату то просто снимаем джампер J1 и выв 1 сажаем на землю как на рисунке платы. Коммутация навряд-ли понадобится в ближайшее время так как плат расширения нет да и нужны ли они тоже под вопросом. А там и плата с исправлениями может выйдет.
    18.3 КБ · Просмотры: 16
    112.7 КБ · Просмотры: 14
Теперь DSDOS 3.95 грузится нормально SHELL и исчезла проблема с некотрым софтом в 3.96
замечательно ...
Для нормальной работы ROM диска c TM8 кидаем проводок B9 разъёма Х3 на 16 выв. DD53
дальнейшеее развитие платы статик орион. Разведена плата формфактор miniATX Проц Чистяковская схема но выведены сигналы на отдельный разьем с целью турбирования. Клава чисто PS/2 VGA на RP2350, X2 4 разъема
    288.6 КБ · Просмотры: 9
Чудненько, а то модульного нам не видать
