Проект "Мультикарт Орион Экспресс и Ташкент" на Орион Экспресс и Ташкент
matrixplus
Проект "Мультикарт Орион Экспресс и Ташкент" на Орион Экспресс и Ташкент​
По аналогии платы для гиков "пояс ориона" http://rdk.regionsv.ru/orion128-poyas.htm Игорем Саратов сделана плата на
Мультикарта на "Орион Экспресс и Ташкент" - название еще не придумали - http://rdk.regionsv.ru/orion128-poyas-saratov.htm
На данный момент 15/09/2026 едет, где то на границе РФ, подробности как приедет.
Плата включает в себя FDD, COM, 2 IDE по разным адресам (см выше), AY,часы на 512 и 1307 или 3231 на выбор. Плата затачивалась под Экспресс ну и по конфигу под статику, Ташкент http://rdk.regionsv.ru/orion512/z-028.jpg
    206.8 КБ · Просмотры: 12
Итак, пробные платы приехали, началась сборка. Собираю поблочно. Все работы идут с платой экспресса как с основной платой.
    3.1 МБ · Просмотры: 7
Собран FDD. Запустился без проблем. Был маленький косячёк на плате. Поправил сразу в исходнике
    2.3 МБ · Просмотры: 14
    3.3 МБ · Просмотры: 16
По отверстиям крепежа плата полностью совпадает с экспрессом и крепится на стойках. Расстояние между платами при использовании своей ёлки 42мм. Можно и выше.
    2.7 МБ · Просмотры: 13
    1.7 МБ · Просмотры: 17
    2.5 МБ · Просмотры: 16
Плата собрана на 90%. Запущен IDE3, часы на ВИ1, В ОРДОС часы на1307.(Есть возможность поставить 3231 как микросхему так и китайский миниатюрный модуль) и SDcard. Также стартанул AY в DSDOS. С синклеровским включением пока затык. Также опредилились COM порты. IDE по F750 собрана но как проверить пока не знаю. Глобальных ошибок на плате нет. Пара исправлений -сразу редактирую исходник
    2.2 МБ · Просмотры: 6
    2.7 МБ · Просмотры: 7
    3.2 МБ · Просмотры: 8
Немного внешнего вида. Принцип как у Сергея на елке, но у меня плата мультикарты наверху. Елка может использоваться отдельно, для этого на ней разведён буфер.
    1.5 МБ · Просмотры: 21
    1.4 МБ · Просмотры: 23
    1.7 МБ · Просмотры: 20
    1.6 МБ · Просмотры: 20
    1.8 МБ · Просмотры: 16
    1.9 МБ · Просмотры: 15
    1.6 МБ · Просмотры: 21
классно! 💪
мне нравится! (y) (y) (y)
Разобрался с неработоспособностью спектрумовского звука. Буфер на елке работает по F7xx, а спектрум по FD. AY просто не видит данные. Эта же схема стоит на УКНЦ-ОРИ. Нормально шуршит. Но там дата напрямую идет. Оторвал на елке 19 выв буфера и по ИЛИ через диоды адресовал. И, у кого экспресс надо будет прокидывать на плате экспресса чистые A14, A15 и /WR с проца Z80 в ZcardII на X2. Пины на Х2: В10-ZA14; B11-ZA15;B12-pFD по схеме ZcardII и на 24 ногу пакельки под ВМ80 подать чистый /WR с 22 ноги Z80.Если на экспрессе ВМ80 то это не грозит. Спектрумовского звука не будет. Можно и дешифратор не ставить. На статике и Ташкенте эти все доработки уже есть.
    13.5 КБ · Просмотры: 4
