Плата для гиков (ORION GEEK)
Sergey_Serdyuk
Легенда II
Это плата второго этажа из серии "Пояс Ориона". Первая описана здесь https://zx-forum.ru/threads/poyas-oriona.289/
Но эта плата не для всех и не для каждого.
Это плата для гиков. Это плата для неистовых фанатиков Ориона.
Поэтому она так и называется - Орион Гик (Orion GEEK).
Данное дополнение содержит в себе следующие узлы (отсортировано по посадочным адресам):
/F737H - Счётчик частоты процессора и программное её получение (для Z80);
/F738H - Управление громкостью встроенного на этой плате beeper'а (INTE);
/F73FH - Программный переключатель частоты процессора. По сути работает в паре со счётчиком (для Z80);
/F744H.../F745H - RS485;
/F748H.../F749H - CH9350L (USB Клавиатура & Мышь);
/F74CH.../F74DH - ESP-01S (WI-FI) или CH9341 (Bluetooth);
/F770H.../F77FH - Мегапорт V2.0;
/F780H.../F781H - Арифметический сопроцессор AM9511A;
/F7A2H.../F7A5H - Музыкальный синтезатор КР580ВИ53.
Как видно из списка, набор не для ежедневного использования и конкретных программ для всего этого нет. Есть только демонстрационные наброски для некоторых узлов.
Механически плата соединяется кроссплатой с Поясом ( https://zx-forum.ru/threads/poyas-oriona.289/ ) и по углам обе фиксируются стойками. Сверху так же на стойках располагается материнская плата. На конце кроссплаты расположен угловой разъём для продолжения системной шины. Например, можно включить одну из версий КНГМД, которого нет в Поясе.
Так как в природе имеются разные версии материнских плат, то угадать расположение отверстий под стойки не представляется возможным, поэтому было принято решение сделать сквозные "слепыши" диаметром 1мм, где каждый сможет сделать нужные отверстия в нужном месте под свою ситуацию.
Расположение же разъёма Х2 выполнено максимально приближённо к версии платы REV 512.3, где их сделано два. Габариты плат Пояса и ГИК выполнены также под габариты этой ревизии.
Платы будут заказаны в ближайшее время, а пока ведётся тщательная проверка на предмет ошибок и, возможно, каких-то доработок.
Плата Орион ГИК, на мой взгляд, весьма специфична, опишу её особенности помодульно.
Питание.
Запитка платы производится параллельно от разъёма Х2 через разъёмы MOLEX THP-4M или THP-4MR, прямой вертикальный и угловой горизонтальный соответственно. Установить можно только один из них. Если подключать БП ATX, то контакт +12В на разъёмах БП удалять не нужно, он никуда по плате не уходит.
На плате установлено некоторое количество блокировочных конденсаторов C6-C36 ёмкостью 0,1мкф. Если их количество недостаточно, то придётся напаивать либо сверху к ножкам микросхем, либо со стороны монтажа.
Усилитель шины данных, адреса и дешифратор.
На микросхемах D31,D32 собран усилитель шин данных D0-D7 и младшей части адреса A0-A7, а на микросхемах D1-D3 общий дешифратор.
Перемычками J1-J8 и J17 можно отключать/включать любой модуль платы. Для этого на плате отведён отдельный участок с этими джамперами и всё подписано, поэтому для оперативной манипуляции пользоваться принципиальной схемой не придётся.
Счётчик частоты процессора .
Адрес посадки /F737H.
Счётчики D16-D19 с коэффициентом деления 100 000 считают поданную на вход счётчика D16:A частоту и через регистр D21 можно получить это показание. Микроконтроллер D21 ежесекундно записывает показания счётчиков в регистр D22, одновременно их обнуляя для нового счёта. Можно, конечно, для этих целей было применить спец.микросхему Z80 CTC, но тут стоит вопрос приобретения. Поэтому собрано на рассыпухе.
Управление громкостью бипера на INTE.
Адрес посадки /F738H.
Пожалуй, это самый гиковский узел на плате!
Особенностью является запоминание уровня громкости в электронном потенциометре R8 X9C103S. Он имеет 100 шагов регулировки от 0 до максимума. Достаточно выставить один раз и уровень будет храниться во внутренней памяти потенциометра постоянно. Дополнительно выведен переменный резистор для более гибкой регулировки громкости. Удобство вижу в том, что не нужно для звука тянуть провода ни на какие разъёмы и усилители.
Адрес посадки /F73FH.
Вокруг этого функционала было поломано некоторое количество копий.
Предназначен этот модуль для подстройки скорости процессора под софт, в котором требуется соблюдать временные циклы задержек либо длительности сигналов, если компьютер работает с внешней периферией. Если софт расчитан, например на скорость под 2.5Мгц, а процессор работает на 5 или даже 10 МГц, то временные диаграммы уже не будут соблюдаться и внешнее железо, которым управляет компьютер, будет работать со сбоями, либо вообще неправильно. Как пример, это сразу будет заметно при работе с музыкальным сопроцессором AY-3-8910. Кто программировал его, тот понимает о чём речь.
Модуль получает код нужной частоты из заложенной логики, а также позволяет узнать, в каком состоянии на данный момент находится процессор.
Расчитан этот модуль на работу в паре со счётчиком частоты для процессора Z80.
Генератор для портов КР580ВВ51 (D5-D7).
"Сердцем" генератора являются кварцевые генераторы ZQ1|ZQ2.
Такие генераторы бывают в корпусах DIL8 и DIL14.
Причём генератор в корпусе DIL14 требует подключения на свой управляющий вход половину питающего напряжения. И чем точнее будет эта "половинка запитки", тем точнее будет частота на выходе. Поэтому резисторы R35&R36 нужно подбирать как можно точнее. Необязательно 10кОм. Можно от 4,7кОм до 10кОм. Главное - одинаковые.
Устанавливается вариант генератора либо DIL8, либо DIL14.
На счётчике D8 и триггере D12:A собран делитель для получения всех необходимых частот под разные комбинаторики для КР580ВВ51. Расчёты показали, что максимальная скорость, которая может быть получена на КР580ВВ51- это 38400.
Но на всякий случай заложены невозможные варианты.
Интерфейс RS485.
Адрес посадки /F744..45.
Закладывается возможность построения сети между компьютерами для обмена данными при наличии соответствующего софта. Для работы с прерываниями предусмотрен контакт J20. Светодиод VD7 сигнализирует об обмене информацией.
CH9350L USB Клавиатура & Мышь.
Адрес посадки /F748..49.
В принципе, то же самое, что и RS485.
Прерывания - контакт J22.
Сигнализация обмена данными - светодиод VD8.
Под установку модуля CH9350L на плате предусмотрено место, на которое модуль крепится на невысоких стойках, либо винтами через шайбы.
Для нужного положения модуля для установки просверлены разные отверстия. Каждый ставит так, как ему удобно.
ESP-01S (WI-FI) | CH9341 (Bluetooth).
Адрес посадки /F74C..4D.
Попытка подключения к сети WI-FI, либо использовать блютуз.
Двойным тумблером SA1 производится переключение между устройствами.
ESP-01S уснатавливается на плате в двойной разъём, а для модуля CH9341 предусмотрен разъём XT3 для работы "на выносе".
Мегапорт V2.0.
Адрес посадки /F770..7F.
Тут всё понятно. Четыре порта ВВ55 с разъёмами.
Арифметический сопроцессор AM9511A .
Адрес посадки /F780..81.
Пожалуй, самая интересная часть платы!
Помощник основному процессору для сложных вычислений.
Существует несколько модификаций чипа для работы на частотах 2 Мгц, 3 МГц и 4 Мгц.
Для получения таких частот применяется умножитель частоты на 2 на элементах D33:d-D33:f и элементе XOR D36:A. Затем частота делится счётчиком D37 и триггером D38.
Также данная микросхема требует питания +12В.
На "Орион-128" напряжение +12В изначально выведено на системный разъём Х2:С2.
Но на практике существует много новоделов, и, как вариант, такого напряжения на плату может быть не заведено (например, изначально устанавливается процессор Z80 или ВМ85) и преобразователь не собирался вовсе. Для этой ситуации был установлен дублёр DC1 B0512-1WR3 для получения +12В. При этом джампер J29 переводится в соответствующее положение.
Микросхема может работать в двух режимах: приостанавливая процессор на время своих вычислений (джампер J27 CPU WAIT) или выставляя сигнал прерывания, когда процессор может заняться другой работой (контакт J28 /APU INT). При работе с прерываниями джампер J27 снимается.
Таймер КР580ВИ53.
Адрес посадки /F7A2..A5.
Таймер для использования под музыкальный синтезатор либо генератор частот для настройки какой-либо аппаратуры. Усилителей, например.
Джампером J21 выбирается требуемый выход: встроенный усилитель либо внешний выход. Также предусмотрен переменный резистор R17 для регулировки громкости встроенного динамика.
